onsdag 08 januari 2025
Baylinermagnus
Byta olja i cobradrev
Någon som vet hur man byter olja i ett cobra drev på korrekt vis så det inte blir fel olje nivå?
ska man pumpa i olja i både nedre och övre hålet???
Man pumpar in oljan genom oljepluggshålet som sitter på mitten av drevet. Alltså inte det nedre. Med oljestickan vid locket liggande på sina gängor pumpar man i tills oljan når nivåstrecket på stickan. Dra sen fast den och ta bort pumpen.
Instämmer med ovan!
Man ska undvika att fylla på olja från hålet där nivåpinnen sitter (som vissa gör). Det tar väldigt lång tid och har du inte uppgifter om vilken oljemängd som ska i tror du att du är färdig när du endast fyllt överhuset med olja. Till underhuset rinner oljan från överhuset men väldigt långsamt. Därför tror man lätt att oljebytet är klart när man fyllt överhuset. Drevhaveri som följd.
Kontrollera alltid att du får i rätt mängd olja.
