lördag 05 april 2025
Balanidae
Hur montera av utombordare
Har en utombordare 60 hk som jag funderar att montera av från akterspegeln under vintern.
Då kan den få plats i ett varmt garage, vilket känns bra.
Men den väger ju en hel del, 115 kg.
Finns det några bra tips och knep för att göra det enklare?
En enkel ställning och block ock talja är väl lättast om man är ensam . Min 40 hkr, vikt 90 kg  lyfter jag och min tonåring av själva , sen har jag en gammal säckkärra att hänga den på.
mvh
Lyfte också av min Mercury fyrtaktare som vägde 112kg förut. Eftersom jag hade sommarstuga med plats för massa grejor så införskaffades en verkstadskran och en tyresö motorkärra.
Hade lite funderingar om att lyfta för hand men kom fram till att kostnaden vid en evetuell tabbe skulle bli omfattande så det blev kran.
Motorn var en 2002 års modell och hade varit utomhus 6 vintrar innan jag köpte den så egentligen kanske de inte tar så mycket skada om man har en heltäckande ställning.
Om inte annat så får man ha motorn kvar när man ställer den hemma i varmutrymme!
