Svicken 1 Postad 2 Oktober , 2011 Tjena! Har nyss köpt en ny segelbåt en Scanmar 33, vid genomgång av segel fann jag en Jib utan förstagshakar då jag har rullprofil. Kan jag använda denna Jib till något. De flesta segel genua 1 o 2 har hakar alltså går de ej att använda eller??? Sy om ??? Mvh Sven-Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Oktober , 2011 Focken använder du väl om du är ute och seglar och det blåser småspik. En segelmakare syr lätt om en genua så att den passar på rullen - om du nu behöver extra segel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 2 Oktober , 2011 Jag gissar att de seglen som har hakar är från tiden innan båten hade profil? De går inte att använda med provfilen dock. Focken kan du väl använda, passar liket i profilen? Och som sagt, är seglen med hakar fräscha så kan det nog vara värt att sy om dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
