Blue2 0 Postad 2 Oktober , 2011 Är det någon som har ett bra tips om hur man kan avlägsna fläckar av spindelskit och om hur jag ska göra för att fräscha upp mina segel som ser solkiga ut.. Kan man köra dem med högtryckstvätten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 2 Oktober , 2011 Hej! Ett tips men med en varningsflagga. Jag köpte en segelbåt med fula segel. Rostfläckar bedömde jag att det var. Inget att förlora för båten jag köpt hade två segeluppsättningar och de som jag tänkte fixa til var de äldsta. Efter lite googlande inskaffade jag oxalsyra. Jag körde oxalsyra utspätt med vatten och gjorde seglen rena. Sköljde noggrant med högtryck. Alla fula fläckar försvann på ett par sekunder!!! Några inlägg i detta forum varnade dock för att seglens hållbarhet avesvärt försämrades med oxalsyra men hur som helst blev det ett väldigt bra resultat.. Efter ett år kan jag inte se någon synlig eller märkbar försämring av själva seglen. Ska dock tillägga att jag är en riktig nybörjare och kan inte bedömma hur bra eller dåliga seglen är efter denna tuffa behandling. Kanske kan du prova oxalsyra på en begränsad bit och därefter utvärdera resultatet. mvh Thomas S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 2 Oktober , 2011 Innan du kör på med oxalsyran kan du testa ljummet vatten, såpa och en mjuk borste. Det är vad segelmakarna brukar rekommendera, skonsamt mot seglet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Blue2 0 Postad 3 Oktober , 2011 Syra låter i mina öron fel men oxalsyra är kanske inte så aggresivt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 3 Oktober , 2011 Segelmakarn rekommenderar: http://www.marinaman.se/ship-shape-textil-och-kapellrengoring-p-2422-c-449.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
