måndag 27 januari 2025
Moggan
Teak läggning tänk vinterprojekt
Hej alla Båtvänner...
Hade tänk att ha ett litet vinterprojekt men kunde inte hålla fingrarna borta utan började redan nu med att lägga teak i durken..
Det är första gången jag gör det men har egnat  delar av mitt liv till hantverk.
Har en snipa med plyfa durkar som var klädd med en lös matta, under där fans en limmad laminat som var tvungen att avlägnas innan teakläggning.
slipade ovansidan sidan av skivan med sliprondell för att avlägsna gamla lim rester, plastade kanterna runt om och målade baksida med topcoat
kommer att lägga in nya bilder och skriva några rader om detta under hösten och hoppas att det kan inspirera några av er!
mvh Morgan
Ett trevligt arbete. Har gjort liknande själv många gånger. Durkar, luckor, fotsteg. Blir ganska snyggt om man inte är slarvig.
Har själv ett litet projek. Ett pekeliknande fotsteg i fören som väntar att sen svetsare skall få klart ett beslag. Dessvärre lovade han att det skulle va klart för två år sen. Har nog fallit i glömskans hav. Får nog fråga honom om jag skall vända mig till nån annan. wink
Tack för att du påminde mig.
Mycket intressant.
Berätta gärna var du köpte materialet. Vilka dimensioner du använde och vad du kommit fram till som man ska tänka på.
Gör du misstag så är de intressanta att ta lärdom från.
Håller tummarna för ett lyckat resultat och hoppas på många bilder.
::Harry::
Hej igen
Var ute i garaget i dag och började med ytterramen som kommer att ha dimitionen
56 x 11 mm med rundade innehörn, senare kommer däckribben att ha måtten 43 x 11 mm,        har kommit över teakbrädor med måtten 90 x 11 mm.
kommer att klyva upp däckribben själv samt använda en djuppfog alltså ej fräsa ribben
som rekomenderas på Sikas tektniska anvisningar.
Hej vänner!
Var och skulle handla sikaflex för att limma ribben häromdan, efter allt letande på nätet så kändes det som ett bra allternativ!
men väl ute på sea sea (björlanda) så rådfrågande jag personalen som menade på att jag var tvungen att skruva ytter ramen ....fa. tänkte jag det ville ja ju inte.
han rekomenderade att använda poralitan lim eller 2 komponents epoxi lim!
valet för mig blev det svindyra epoxi limmet för att jag vet hur mycket poralitan limmet sväller om det blir för mycket under.
Det var enkelt att limma med epoxilim drog ut det men en 3 mm tandad spackel
över hela skivan la tillbaka alla ribben!
kunde justera ribben enkelt under 1 timme KANON
kan rekomendera det varmt att epoxilimma.
är det någon som har samma erfarenhet?
Senast ändrad av Moggan | 05 oktober 2011 | 18:55
Följer med stort intresse.yes
Intresserad av själv göra detta.
::Harry::
Kul att följa ditt jobb.
Det där med kakelkryssen var inte dumt. Den ideen skall jag nog stjäla. Jag har alltid haft urfrästa lister när jag klätt mina luckor och dyl. Men med kakelkryssen kan man ju använda andra former av spillbitar. Det är ju i regel mindre bitar som jag klär.
Mycket av det jag limmar idag gör jag med epoxy. Dock aldrig limat med epoxy på ett sånt här projekt. Sist jag gjorde nåt liknande var för epoxyns intåg i mitt liv och jag satten jag nog fast med sikaflex. Bitarna jag tillverkade var rätt små och det har nog inte varit nån större belastning på kanterna som jag i regel brukar fräsa ur för att få täckt hela kanten.
Det finns många små detaljer, och det är ett trevligt jobb.
Använde jag mig av Hempel epoxi adhesive vatten och väder beständigt 2 komponent lim!
spontan köpte det för 399 kr på sea sea såg senare att det fans på bauhaus för 359 kr
750 ml
finns det någon annat epoxi lim till billigare peng?
här kommer en bild på kakelkryssen använder mig av 5 mm
tvingarna tog slut då användes en bricka med skruv för att hålla den nere!
Morgan
Senast ändrad av Moggan | 06 oktober 2011 | 18:27
Gud vad tjusigt, jag blir avundsjuk på din nit. Själv sitter jag och planerar elsystem men det är ju långt ifrån lika kul att bli färdig med en elritning som att bli färdig med en supersnygg durk. yes
Första durken färdig för att limma,
*Markerade ytterramen mot plyfan med en penna
*Märkte ribben i tänkt turordning
*Tog bort allt
*Strök ut epoxi limmet med en 3 mm kamspackel
*Tillbaka med ytterramen efter sträcket
*Tillbaka med ribben som justeras tillrätta med kakelkryss
*Ribben tvingades ner mot plyfan
klart
Första delen klar att nåta!
Vad tycker ni?
Morgan
Senast ändrad av Moggan | 08 oktober 2011 | 10:46
Morgan
Snyggt jobbat
Fast - det är inte snällt att lägga ut såna bilder.wink
Blev så inspirerad redan i förgår, att jag åkte vägen om killen som lovat svetsa ett beslag till mig. Företaget hade flyttat sin verkstad för ett par veckor sen och min ritning låg överst i korgen på skrivbordet. Han hade hittat den i samband med flytten.
Vill det sig illa kanske beslaget blir klart om några dar. När jag får beslaget på plats kan jag malla av den plattform som jag tänkte montera i fören, för att underlätta när man går ombord och kliver iland.
Kul att jag fick igång dig cheeky
Det vore kul att se även ditt projekt när du kommer igång?
Det brukar va så. Man försöker från alla håll att aktivera mig. Jag skall inte räkna upp vilka. Själv försöker jag dra ner på aktiviteterna - mina egna - andras önskemål tar allt för mycket av min tid och min praktiskt taget obefintliga ork. blush
Visst kommer jag att dokumenterar det jag gör. Orkar du kan du ju kolla i min blogg om en del av mina tidigare projekt.
Dessvärre kommer plattformen inte att gå lika snabbt som din durk. Får jag beslaget inom rimlig tid är den nog färdig frammåt våren. Förhoppningsvis en massa andra båtprojekt också. Jag har tre båtar som jag håller på med - fast arbetet met två av dem går på sparlåga. Dessutom köpte jag en halvtaskig sommarstuga för ett år sen, där avloppsanläggningen är utdömd. Har ca 20 meter rörgrav att schakta upp, med rötter småstenar och några i 200 kg- klassen, samt elkablar och vattenslangar- På de två metrarna jag har frilagt slangar och eljakblar har jag gett ordet handgrävning ett ansikte. wink
Fantastiskt fint arbete, grymt jobbat! Mycket inspirerande tråd!
Tack det inspererar mig att fortsätta med tråden!
Tips: Vid flertalet gånger så fick jag rita om blyerts sträcken för att det inte gick att se mot den mörka teaken.....
Tog ett av barnens gröna penna som har används flitigt!
En stor fördel med epoxi limningen var att man lätt kunde se var man ritade sträcken underlättar vid montering
Hej igen
Nu har har jag funderat ett tag på hur jag ska nåta..
som sagt var så råder det ju delade meningar ang. detta men läste på sikas hemsida så det lutar åt det systemet se nedan:
Montering av nåtningstape
Sikaflex®-290i DC nåtningsmasssa är
utvecklad för att ta upp rörelser i sidled
som uppstår när teakdäcket sväller och
krymper alltefter vädrets växlingar.
För att säkerställa bästa rörelseupptag
ning är det nödvändigt att undvika
adhesion mot nåtens botten. Detta kan
åstadkommas med hjälp av nåtningstape
som monteras efter det att primern
Morgan
Senast ändrad av Moggan | 10 oktober 2011 | 20:51
Nu nar det dags att börja nåta!
Först primen mellan ribben
Tejpandet höll på att ta knäcken på en,  öm rygg och piligt.
Den bästa lösningen som jag kom på var att använda en plattmeijsel.
Med tanke på rubriken så är vintern snart över. Det tycker jag är bra. wink
Väntar med tillförsikt att få se en bild på luckan nåtad och klar
Så tokigt det kan bli ibland!
Jag får nog dra ner på tempot......
men det är svårt att bromsa sig själv
DET ÄR JU SÅ KULsmiley
Jäklar va snyggt det blir! Har funderat på att fuska lite och lägga plastteak men efter att ha sett detta vet i fan om jag inte ska tänka om och köpa riktig teak wink
Det gör inget.
Du kan få klä den tredelade durken i sittbrunnen på min båt. Brukar ha tält över sittbrunnen och värme i båten. Kan isolera tältet, så det behåller värmen bättre.wink
Risken är ju annars att ditt projekt tar slut innan vintern ens börjat.
Fast jag misstänker att du har så pass konstruktiv fantasi att du har fler arbete på G. sad
