lördag 18 januari 2025
pismo
Vinterkonservering
Hej.
När jag idag körde igenom först vatten och sedan glykol med spolmuff genom motorn, så tjöt larmet hela tiden.Temp och oljetryck var ok enligt mätarn, och oljan i drevet var nybytt. Till slut slutade det att tjuta, men det var nog larmet som gick sönder. Vad kan det bero på att det tjuter när allt verkar ok ? Motorn är en mercruiser 5,7 och drevet bravo 3. Tack på förhand.
