Knarr_variant 0 Postad 30 September , 2011 Hej Funderar när jag ska montera min nyinköpta beg folding prop. På min gamla satt låsmuttern längst ut fäst med en saxsprint, denna möjlighet finns inte här. istället sitter det en mutter och i den sitter det en bult. måste jag använda någon form av låsbricka eller räcker det med gänglåsning MVH Torbjörn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 30 September , 2011 Många som tappat sina dyra foldingproppar i sjön så enbart gänglåsning fungerar inte. Sök lite på forumena så hittar du en del läsvärt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 30 September , 2011 Nu skriver du inte vad du har för propeller, men ofta används en låsbricka i stället för saxsprint. Nr 2 i figuren. http://www.volvopentashop.com/MicabMarin/sv-SE/Details/AccessoriesCatalog/6745?path=5648/6605/6666/6745 Man viker alltså låsbrickan runt bulten så att den och muttern låser varandra. Senast ändrad av Tomas99 | 30 september 2011 | 16:20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
