andreaswinberg 0 Postad 29 September , 2011 Hej Forumvänner! Jag köpte en comfort 30 förra året med segel från Q-sails årsmodell 2005. I år när vi plockade ner genuan, som sitter på furlexrulle, upptäckte jag horisontella veck från akterliket och föröver, längd mellan 30 cm och 1 m. I en del av vecken har det tom gått hål. Min fråga är nu; - Hur kan dessa veck uppstå? Jag viker inte ihop seglen, jag rullar ju in dem efter varje segling. Dessutom har jag en genuastrumpa som skydd som vi använder varje dag. Tror inte att vecken och nötningarna kommer från strumpan, vecken är längre än omkretsen på strumpan. Det är ca 10 -15 veck från akterliket mot fören på olika höjd utspridda över hela akterliket. Är det någon som har segel från Q-sails som har erfarenhet av samma sak? Det är ett cruisinglaminatsegel. Kan det bero på att jag inte släpper på trimlinan vid varje inrullning, utan rullar in seglet med trimlinan spänd? Eller att jag rullar in seglet ganska tight för att få en så smidig rulle som möjligt? Står frågande inför detta fenomen, har aldrig sett det tidigare på andra båtar jag haft. Tar tacksamt emot funderingar eller idéer på hur detta uppkommit. MVH Andreas Winberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 75 Postad 29 September , 2011 Kan det vara så att skotlinan, om den är spänd under hoprullningen, skapar en nedåtriktad kraft som är så stor att seglet får dessa veck? Förut (för 10 år sedan eller så) kunde det hända att laminatdukar delaminerades, alltså att de dukar som är ihoplimmade särade på sig. Du skulle kunna ha en segelmakare som tittar på seglet -nu är det väl tyvärr så att just Q-sails inte sys i Sverige men det finns kanske någon representant från dom. Tror däremot inte att du kan räkna med någon garanti eller sån´ t -ett segel från 2005 kan anses vara i slutändan av sin livstid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 30 September , 2011 Har du någon bld? Har tidigare ägare vikt seglet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 30 September , 2011 Jag har också fock-strumpa och har märkt en sak. När det blåser rejält tar vinden gärna tag i den och den sätter hela riggen i gungning eller så står det och smäller. Har märkt att _alla_ med fockstrumpa i vår hamn har det problemet. Har själv löst det genom att snurra fockstrumpan runt focken så den är liksom skruvad uppåt. då får vinden inte tag i den och den kan inte smattra eller sätta riggen i gungning. Ärligt talat blir man rädd när man ser hur riggarna gungar. Det är CarlBeyer 365, Comfortina38, Saare 41, Hallberg Rassy 38, X-119 och så vidare så det är inte båtarna eller riggarna det är fel på utan fockstrumporna eller sättet att trä på dem. De är för tunna eller för tjocka och hur man än drar i snörena så sitter den inte tillräckligt tajt. Så ja har märkt att om jag hissar strumpan och sedan vrider runt den så den är skruvad får kulingvindarna inte tag i den. Vet inte om det verkligen är din lösning, men kanske är det värt att testa?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 7 Oktober , 2011 Mycket intressant med vridningen av kapellet till förseglet. Jag har fundert mycket på hur man ska komma tillrätta med problemet med gungande/pendlande genua och egentligen inte kommit på något som funkar bra. Det bästa har varit att knyta ett rep runt genuan så högt upp som möjligt och spänna ned bakåt till relingslisten på vardera sida. Det hjälper, men löser inte problemet helt. Vridningen av kapellet som åstadkommer veck på kapellet är ju genialiskt, det ger samma effekt som de spsiralformade band man svetsar runt stålskorstenar just för att få dem att inte svaja i vinden. Breckan, jag tror du har kommit på något riktigt bra! Mackey Redigeringen är bar en ursäkt om att tråden kapats. Jag blev lite ivrig och tycker informationen var bra. Kanske borde göra en ny tråd... Senast ändrad av Mackey | 07 oktober 2011 | 09:14 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
