måndag 24 februari 2025
zewe
Vit pulvrig utfällning
Hej, jag har börjat fått en vit pulvrig utfällning på däcket på min shipman 28. Man blir vit på fingrarna om man stryker på det, frågan är vad det är och hur jag får bort det?
Skulle typ ONE100 Gelcoat Cleaner tabort det står att det ska ta kalk och snäckrester eller måste jag rubba upp alltihopa?
Planen är att få bort detta och lägga på ett ordäntligt lager vax som inte verkar ha varit gjort på ett tag, som tur är så är skrovsidorna opåverkade och fina.
Tack på förhand
/p
Det är solens UV strålning som bryter ner gelcoaten.
Ordentlig tvättning, slipning eller rubbning för att få fram fräch gelcoat krävs nog.
Ett par lager med vax för att bevara ytan är bra. Om det blir ett återkommande problem krävs nog våtslipning. Sista utvägen är omlackning.
Lycka till!
Senast ändrad av Sator | 29 september 2011 | 22:51
Aaah det jag befarade, blir till att prova då håller tummarna för att jag ska slippa gå på nått mer aggresivt.
Tackar.
