kalledrag 3 Postad 3 Oktober , 2011 Ursäkta,nu måste jag smida,medans järnet är varmt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 136 Postad 3 Oktober , 2011 Phhhuuuuhhhh... Nu skriver jag från en riktig datamaskin, med riktigt tangentbord...Jag tog bort mina HTC-inlägg, det såg för bedrövligt ut... Jo, som jag försökte skriva innan - I min iver att svara så såg jag inte att det var du Arne, som hade skrivit det inlägget... Dina inlägg tycker jag är relevanta! Jag ber om ursäkt för mitt alltför ivriga misstag HTC Desire (eller Disaster...?) och Android var ingen jättelyckad kombination på MG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 3 Oktober , 2011 Hej! Jag lovade Harry att svara på ett frågor som uppkom i en annan tråd. Jag är inte för lagen i dess nuvarande form, däremot förstår jag och sympatiserar med lagens andemening. Man ska vara nykter när man framför ett fartyg. Punkt! Det ska inte finnas utrymme för funderingar över ifall man kan ta ytterliggare en öl eller ett glas vin till efter måltidsdrycken. Helt enkelt av den enkla anledningen att de svagaste i samhället inte klarar av att göra den bedömningen själva. Ett av de i mitt tycke allra mest patetiska argumenten som ofta framförs i debatten är i stil med detta: Riskerna med att framföra en båt till sjöss med dess stora utrymmen kan inte jämföras med att framföra en bil i 90 km i timmen på en väg med några decimeters marginal till mötande trafik, men ändå stipulerar lagen samma promillegräns. Detta är ett argument myntat av en sann landkrabba. En bil parkerar man vid vägkanten, kliver ur om den brinner, och inväntar hjälp. Den kommer inte att sjunka. Inte heller kommer den att driva iväg planlöst med vinden och några strömmar finns inte. Medtrafikanter och räddningspersonal kommer inte att ha några problem med att uppfatta din belägenhet eller att hitta dig. Säkert finns det hus eller åtminstone en busskur att vänta i. Jag är verkligen trött på den alltmer utbredda säkerhetspaniken. Men någon måtta på argumenten får det väl ändå vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 4 Oktober , 2011 Vad tyst det blev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxrelax 0 Postad 6 Oktober , 2011 Hej, Har låst två trådar om den nya sjöfyllerilagen. (Alla trådar om ämnet har spårat ur...) http://www.maringuiden.se/forum/;write=edit&threadID=414358http://www.maringuiden.se/forum/;thread=413935 Vi ni diskutera detta så hänvisar vi till denna tråd. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=408481 Ps. Det är ett brännhett ämne, men håll diskussionen på rätt nivå så slipper vi låsa denna tråd oxå. //maxrelax Senast ändrad av maxrelax | 06 oktober 2011 | 15:33 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
