raholmen 0 Postad 28 September , 2011 Kan någon rekomendera en bottenfärg som fungerar? Jag har en MV-marin 5400 som målats under tre säsongen med LeElefant, med uselt resultat. Snäckor och smuts fastnar på botten, nu när jag tagit upp den hjälper endast skrapning med spackelspade för att ta bort skiten!! Högtryckstvätten räcker inte till. Vi bor i Sundsvallsområdet dvs mellersta Bottenhavet och har båten på svaj. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 202 Postad 28 September , 2011 Mille Light har funkat tidigare för mig, men den kräver att man använder båten en del, de år när båten legat stilla mycket har det varit en del beväxning. Nu använder jag Biltemas färg för ostkust/insjö, och det verkar vara samma färg (eller väldigt snarlik), men jag kan inte säga säkert att det är så. Får se hur båten ser ut när den kommer ur vattnet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
