onsdag 26 februari 2025
Barefoot
Vinterförvaring drev
Har precis köpt en båt och den skall ju naturligtvis upp ur vattnet snart. Måste\bör man ta bort drevet under vintern?
Robert
Man behöver inte ta bort drevet, men om du inte vill att nån annan ska ta det så är det säkrast att du tar av det.
En viktig sak är ... när du tar bort drevet så ser man även om det kommit in vatten i bälgen runt knut/drivaxel ... och de vill man INTE ha !  Så mao .. nästan ett måste för att har bra koll att allt är tätt i genomföringen !!!
Och som tidgare sas .. lätt att plocka bort och då lätt att snos :-)
Eftersom det är första säsongen du har båten, så är det en bra idé att plocka bort drevet. Passa då på att byta alla bälgar, om nu inte föregående ägare kan visa att det gjorts nyligen.På så vis så vet du att du har friska grejer nästa gång du sjösätter. Det kan bespara dig mycket problem i framtiden.
