måndag 24 mars 2025
Hobbe68
Stortriss MK I - längd på riggwire?
Stortriss MK I
Undrar vad det är för längd på wirarna till riggen på en Stortriss MK I samt vad dimensionen på dem är.
Min egen spekulation (ej säker alltså) är att wirarna är fem meter långa, alla tre och att en dimension på 4mm kan räcka.
Alternativt vill jag veta vad avståndet är från mastfästet ner till fästet på båten. Diagonalen alltså.
Behöver ha nya wirar till min Stortriss och den ligger femton mil härifrån och klart som korvspat att jag inte hade tumstock att mäta längder med samt glömde ta med mig wirarna hem.
Om du med wirarna menar vanten och stagen så kan jag säga att de är inte lika långa, åtminstone inte på MK II:an. Akterstaget är avgjort längst, förstaget är mellanlängd och vanten är kortast. Vad de exakta måtten är vet jag inte...behövde aldrig mäta. Hmm...nu skrev du ju alla tre...har inte MK i:an fyra wirar...?
4 mm räcker absolut! Jag skulle tro att original är 3 mm men då går jag bara på minnet efter hur de var att hantera...mätte aldrig det heller.
Fred
