fredag 14 februari 2025
ChrisE
Ta bort avgaslimpa för att få bort startmotor
Hoppas att någon av alla kunniga här på forumet kan hjälpa mig med lite tips.
Startmotorn på vår gamla Nanni 2.40HE börjar tröttna. Det är nog i sig inget stort problem mer än för plånboken.
Problemet är att den inte går att få ut om man inte antingen lyfter ur motorn eller demonterar avgaslimpan (för det är väl det det vattenkylda grenröret heter).
Är det knepigt att få bort, och framförallt få tillbaka avgaslimpan? Är det något man ska tänka på speciellt eller passa på att fixa när man ändå gräver där?
Att plocka ur motorn känns ganska jobbigt eftersom den sitter fint placerad under sittbrunnsdurken och halvvägs in i salongen.
Tack på förhand!
Finns det inte någon vänlig deltagare på forumet som bytt avgaslimpa och har någon fundering på vad man bör tänka på?
Eller är det helt enkelt inget speciellt, bara lossa och sätta tillbaka?
/ ChrisE
Går det inte att öppna mer av inredningen? Om möjligt ta upp hål och sätta luckor. Gamla motorer behöver mer gullande och healing hands.
Annars är det väl att hitta sätt att lyfta motorn. Det är inte kul att ha för trångt när rostiga bultar ska lossas och återmonteras. Det är en stor anledning till varför mekanikern sällan mekar nere i en trång båt. Ändå har han enklare att lösa uppgiften än när man som lekman ska göra samma sak.
Dags att ge motorn en större översyn och plocka upp den ur hålet?
Skruva mera brukar ibland gå snabbare än att försöka hitta genvägar. Fotografera allt stegvis så du kan se hur alla prylar satt innan. Olika boxar med delar som hör ihop. Ställ allt i ordning så du kan återmontera omvänt som du plockade isär.
Då kan jobbet bli ett överkomligt jobb och riktigt roligt.
