söndag 05 januari 2025
Mekarn
Elschema Johnson 70hk, 1985hk
Är det någon som har tillgång till ett elschema till Johnson 70 hk -1985
Vilka delar behöver du ett schema över.
Har en Repair Manual för alla 60-235 Hp V4-V6:or i den finns flera olika scheman
Någon har skurit av allt som gick till instrumenten, som och stulit allt så nu vet jag inte vad som skall gå till vad. Skulle verkligen upskatta ett kopplingsschema.
Stort tack, lite svårt att se och läsa färger men jag ska försöka. Tackar..
har du en e-post adress kan jag mejla över filen, tror det går att förstora bilden så att de syns bättre
Skulle vara tacksam för den filen också, lite samma problem medmin 115hp v4 -96
Landhammar@gmail.com
Senast ändrad av JohanCoys | 04 november 2011 | 13:49
