Stajzs70 0 Postad 25 September , 2011 Hej, Jag köpte en aquador 26 dc i somras och har nu bestämt mig för att vinterförvara den på båtklubben med egna bockar och press, men vilka bockar lämpar sig för AQ26DC och vilken storlek borde jag välja på pressen? Har även några andra frågor: Finns det någon form av checklista vad som skall göras inför, under och efter upptagning? Services, konservering, tömning, etc Tacksam för alla erfarenheter som finns där ute. mvh stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 27 September , 2011 När det gäller båtbockar så kan jag rekomendera Press o son stora båtbock eller Tyresöbocken typ 5. Bägge är rejäla och har bra o lätta inställningar för sidostödet. Denna typ av bock ska du ha i aktern då står båten stadigt, i fören kan du ha något betydligt enklare inte så noga vad bara det pallar vikten. Se till så att fören står aningen högre än aktern så att vattnet rinner bak. Relativt hög båt så en däckställning är att rekomendera. Storlek på press ? ca 10x6m borde funka. Sen ska motorn konserveras och samtliga system tömmas på vatten glöm inte varmvattenberedaren, lite glykol i toatanken, , Ladda batterierna fullt och låt de vara kvar i båten men koppla bort polskorna så inget går o tjuvdrar ström. Hem med ala dynor o prylar torka ur skåp o luckor och lägg in några torrbolar i båten. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 28 September , 2011 Jag har en Aquador 26HT som har samma skrov, valde Tyresöbocken med mittstöd 3 meter bred bak, 2,5 meter bred fram. Fungerar utmärkt. Valde en A-ställning 9 meter lång, fördelen är att benen håller ut presenningen fram och bak så att det blir mer luftcirkulation. Press -- jag valde tunga PVC och har 2 st 7x5 meter. De väger cirka 25 kilo styck och jag skulle inte orka hantera tyngre... Dessutom har jag en tunnare under för att fånga upp kondens (som innertältet i ett tält), plus ett par små som täcker övre delen av varje A i A-ställningen. Checklista -- sök på konservering så hittar du massor av gamla trådar om detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stajzs70 0 Postad 29 September , 2011 Hej, tack för era svar. Jonas, vilken dimension är det på bockarna? Är det Typ I eller typ V? Jag har läst en hel del av dina erfarenheter i tidigare inlägg och tacksam för all information du lagt in tidigare. Jag är intresserad av ditt bord som du gjort, har du några ritningar på detta? mvh stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 30 September , 2011 HEj ! DU klarar dig med typ 1 den pallar 5 ton men ta den som är 3m läng, 2,5 blir på gränsen till för kort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stajzs70 0 Postad 30 September , 2011 Tack, redan beställt 3.0m och 2.5m enl. rek. enligt ovan samt från försäljare. //stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 30 September , 2011 Hej Stefan, Fick ditt meddelande om bordet nyss -- kan ju svara även här: -- Nej, gjorde ingen ritning, utan använde de 2 iläggsskivor som fanns till solbädden som mall (rundade bara de 2 yttre hörnen lite). Det svåra var att hitta rätt typ av marinplywood med vit laminat på båda sidor (köpte av en båtbyggarfirma, Pampas Marina). Hittade även en snickerifirma som kunde bygga bordet åt mig, men leveranstiden då (på våren) var för lång. Nu på hösten borde det vara lättare att få hjälp från firmor som är specialiserade på båtsnickerier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stajzs70 0 Postad 1 Oktober , 2011 Tack Jonas, Har du höj och sänkbart bord eller tar du bort stödbenet när du bäddar upp? //stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 6 Oktober , 2011 Jag tar bort benet. Bordsskivan har samma mått, så att den passar som iläggsskiva för solbädden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
