akkibat 1 Postad 24 September , 2011 Tänkte kolla djupet i min tank nu när mätaren inte funkar, så jag körde ner en tumstock och när jag tog upp den igen ur tanken så var det något kletigt längst ner på tummisen som hade skrapat i botten av tanken. va kan det vara? det var segt som gammal kola och luktade terpentin (typ) Det är en diesel. Vad ska jag göra??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 24 September , 2011 Du har fått dieselbakterier i tanken. Bara att göra rent. http://lasselundell.se/page41.html http://lasselundell.se/page13.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akkibat 1 Postad 25 September , 2011 Tackar för svaret, nu blir det till att demontera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Algot_R 17 Postad 30 September , 2011 Jag hade liknande problem förra året. Fick motorstopp nästan varje gång vi var ute. Och bogsering av vänliga båtbesättningar. Tack för hjälpen!. Vi försökte göra rent tanken genom pumpa ur bottensattsen med en spolarpump och sedan spola ur med diesel, men trots det så blev det ett stopp även i år, i början av sommaren. Så jag gjorde ett radikalt grepp: Åkte till Biltema och köpte en lös tank som jag monterade. Det finns ett utrymme där den ligger bra och inte synlig. Den rymmer 10 l och det räcker långt. Och sedan dess inga problem. När den blir smutsig köper jag en ny! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 30 September , 2011 Kontrollera o-ringen i tanklocket, är den sprucken så kommer det in vatten i tanken vilket leder till bakterietillväxt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akkibat 1 Postad 30 September , 2011 Tömde tanken på kvarvarande diesel idag och jäklar vad den var grumlig, fattar inte att motorn gått överhuvudtaget, ska kolla oringen i morgon, skönt att man har båten på tomten. Tack alla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akkibat 1 Postad 30 September , 2011 Sprang ner och kollade o-ringen, den va inte fin, ganska sprucken, kan vara problemet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jes_ 0 Postad 30 September , 2011 Det finns medel mot dessa bakterier ... och tror nog att man ska kosta på sej att behandla efter nogrann rengöring (och ny diesel förstås). Bäst är att sedan, om möjligt tanka blank diesel, alltså utan RME ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akkibat 1 Postad 30 September , 2011 Efter att jag tömt tanken finns det något medel att skölja den med eller är det bara att gnugga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alani 0 Postad 1 Oktober , 2011 Fick samma problem föra året då jag tömde tanken,100L diesel med hjälp av en pump som drev av bormaskin in i olika dunkar.(pumpen från Biltema) Jag rensade ren tanken och hela system, därefter pumpade jag tilbaka diesel igenom filter (också biltema), det gick 5 st och därefter la jag i medel mot bakteriller, nu varje gång jag tankar lägger jag i medlet och det funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeltO 12 Postad 1 Oktober , 2011 Jag gjorde rent min tank med oxalsyra, funkade riktigt bra. Speciellt eftersom min tank inte går att montera ur samt att det bara är två av fyra utrymmen som är åtkomliga via manluckan. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=375909&highlight=bakterier //Pelto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
