söndag 10 november 2024
jarnekle
AQAD31 turbobyte
Min turbo till 31:an är slut. Ryker, låter illa samt läcker olja. Jag har hört mig för om en utbytesturbo och det verkar som om både VP och turbospecialister (Jag pratade med Svensk Turbo Service AB) kan sälja mig en, sen får man sätta i den själv eller låta en firma göra det. Man få då lämna in den gamla i byte. Jag tror turbon tillverkas av Borg Warner.
Det verkar också finnas 2 varianter att köpa (vad jag hört hittills?) en original på 130hk och en hop-up på ca 150hk. Jag vill gå på 150hk för att lättare komma upp i planing.
Är det några här som gjord denna operation? Vart köpte ni den och vem gjorde jobbet? Blev det bra?
Jag bor i Göteborg och tänker göra jobbet här, men jag läser gärna om detta från folk runt om i landet.
MVH   Johan
Det vanligaste skillnaden mellan original-turbon och den hottade versionen brukar vara att den senare börjar ladda vid ett lägre varvtal vilket resulterar i att motorns moment ökar i det lägre varvtalsområdet. För att desutom öka effekten brukar man få ställa upp pumpen och det är kanske inget man ska ge sig opå om man inte är säker på vad man gör.
Roger
Ta inte illa upp men jag tänker varken rekommendera eller klanka ner på någon turboleverantör.
De flesta som håller på med marinmotorer klarar galant av att byta prylarna. Det är tekniskt  väldigt lätt.
Men jag tar i alla fall upp bytet av turbo. Hur svårt eller lätt är beronde på hur trångt det är, dvs hur mycket motorn är inbyggd. Någon gång klarar man ett turbobyte på under två timmar. Medan andra gånger får man hålla på en halv dag.
Att byta till det som penta kallar miljöturbo ger en riktig kick till motorn. För turbon börjar ladda redan vid 17 - 1800 varv i stället för över 2000. Om pumpen måste/skall ställas om är beronde på hur den står nu. Jag skulle nog köra med dagens inställning för att först känna hur mycket turbobytet gjorde och om jag inte var nöjd skulle jag kolla/ställa om pumpen. mvh/Nitro
Hej.
Förvisso inte en 31 motor men min turbo visade liknande fel som din.(har en Kad44) Lämnade in den för helrenovering i höstas hos Turbo & Dieselservice i Surte, iår var motorn som ny. Jämfört med Penta´ s utbytes system så slutade notan på ca halva priset. Demontering o montering gjorde jag själv inga större problem då mitt motorrum är någorlunda mekvänligt.
//Erik
