Coffeman 0 Postad 19 September , 2011 Hej gott folk! Sökte runt lite här på forumet men hittade inget bra! Jag skulle vilja veta vad ni använder för tvättmedel när ni tvättar era båtar! Dels på våren, dels under sommaren och sen under hösten/upptagningen. Jag har en vanlig plastbåt! MVH Christoffer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke70 0 Postad 19 September , 2011 Jag använder Rönnqvists Båtbottentvätt när jag tagit upp båten på hösten finns på Claes Ohlsson ca 250:-/litern med grymt resultat tar dock inte havstulpaner om man har såna. 1,5 liter går det åt till en 8m daycruiser vet jag. Behöver inte borstas utan bara att applicera låt ligga på ca 24 timmar och spola därefter av. MVH Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jsen 0 Postad 19 September , 2011 På hösten när jag har tagit upp båten så tvättar jag av den först med oxalsyra, riktigt bra faktiskt, kan köpas i pulverform hos färghandel, står på hur man ska blanda, efter det våtpolerar jag hela båten med autosol, sen vanligt polermedel från biltema och sedan vaxning. Klar för vinterförvaring. Till våren är det bara att tvätta av den med vanlig såpa kanske en extra vaxning. Gör man det grundligt från början behöver man inte tvätta den under sommaren, kanske bara tar en svamp och dra av det värsta på vatten linjen. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 19 September , 2011 På hösten efter upptagningen orkar jag inte tvätta båten. På våren tvättar den med Biltemas Fälgtvätt, blir glänsande vit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 25 December , 2011 Tvättar båten med vanlig boatwach, har inte hittat något supermedel ännu som jag tycker är bättre eller riktigt bra. Rengör sedan vattenlinjen från brun beläggning med oxalsyra (som är fantastiskt) och som gör plasten vit utan att ge skador Skölj noga sedan! På våren blir det tvätt igen och sedan ett varv med cleaner (tar bort alla smutsränder på riktigt) innan jag polerar och vaxar. Vet inte om det finns något enklare sätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 490 Postad 26 December , 2011 Jag tvär inte botten på båten på hösten utan låter bara det lilla som växt på botten här i Stockholm torka in. Lite inortodoxt kanske... På våren våtslipar jag med sandpappershållare på skaft. Dettar ca en timme på en 9,5 m lång båt. ...men det funkar. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 27 December , 2011 På hösten blåser jag av det värsta med vatten. På våren kör jag först med Lefants båttvätt, sedan med Turtles cleaner för bilar med metalliclack. Blir verkligen rent på djupet. I våras testade vi att köra cleanern med excenterslip och skumgummirondell, blev sjukt lättarbetat och väldigt rent. Fukta rondellen i vatten, på med en klick cleaner stor som en femkrona, sedan jobba en kvadratmeter. Hela båten ( 8 m) tog ett par-tre timmar. Sedan vanligt båtvax, Hempels funkar bra tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gurra_58 0 Postad 27 December , 2011 Om du har dåliga kläder så går det bra att använda conc Salpetersyra. Biter mycket bra men är lite jobbig att jobba med pga att den fräter sönder bla kläder. Båten blir mycket ren. Ska inte användas på tex aluminium som blir grå till färgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 13 Januari , 2012 24 timmar. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
