onsdag 08 januari 2025
Pend
motorval till katamaran
Goddagens
Då har man blivet med en båt som mäter 7.5*3.45m och väger ca 2200kg
Motorn var stulen men ägaren säger sig haft en 50hk
Han hade ingen knopmätare och ingen aning hur fort den tog sig fram
Nu undrar jag om det är möjligt att få den att röra sig i ca 18-20 knop i lugnt vatten?
Eller är det deplacementfart och 25 hk som gäller?
Mina funderingar går kring Suzuki 140hk (vet inte om båten överlever)
Yamaha High trust 40-60 hk och förhoppningsvis få den att röra sig snabbare än 6 knop
Alternativt nöja mig med en 9.9-25 hk och lunka sig fram
Det blir mest finåka men att röra sig mellan en plats till en annan lite fortare någon gång hade uppskattats. (Den kommer gå i en liten insjö i Dalarna som heter Runn)
Oavstt skrovform så är det nog svårt att få en båt på 2200kg att göra 18 knop med en 50hk snurra. Med en sådan motor är det nog deplacementsfart som gäller. Däremot kan inte jag avgöra hur mycket motor som krävs, men om akterspegeln pallar för det så kan nog 140hk vara lämpligt.
/Marcus
Min förhoppning hade varit att den skulle med en 6ohk orka upp i halvplan
Som sagt så är det ingen racerbåt men ibland vill man bara kunna förflytta sig lite snabbare
140 hk måste jag bara undersöka om den mäktar med, hade varit roligt :D
Skickar med en bild på aktern så kanske någon vågar gissa vad man kan hänga på?
