fredag 27 december 2024
prolimit
Montera Septiktank i Princess 286 Riviera
Hej alla Princess 286 ägare och tidligare ägare eller andra som vet. Har köpt en Princess 286 Riviera frå 1986. Båten har ingen septik tank så jag tänkte installera en under vintern. Behöver hjälp när det gjelder plassering och eventuellt en tank modell som passar bättre än andra. Eller ska man få en spesialtillverkad.
Sverre
jag monterade min under passagerar platsen. den är måttbestäld och blev på ca.100l.
nackdelen med däckstömningen är att den kommer nära vattenpåfyllningen.
Mange
Jag har en tank för om Toaletten och under sätet och har monterat däckstömning som är dragen på Styrbordssidan fram i fören och upp på styrbordssidan i ankarbrunnen, då går det att tömma oavsett vilken sida som man lägger till på.
Hälsningar
gary/ASPASIA
Tackar för svar. Är det någon som har några bilder på installationerna ? Vet at några har installerat tanken i V-båtten nere vid köket. Vet ni hur det ser ut under tvättstället eller bakomtoaletten mot Skrov sidan ? Har tänkt det som möjliga ställen å fixa till något.smiley
Sverre
Hej, hur gick det? (ganska länge sedan du la in innlägget).  Har just nu monterat en bakom toan in mot skrovsidan. Ink däckstömmning 50l fich jag in. Mer kan man ju inte skita på några dagar.
Undra om du har värmare isf hur stor och hur går alla rören?
