explano 0 Postad 16 September , 2011 Jag har i flera säsonger haft problem med täckning som blåst sönder under vintern. Tidigare hade jag en tung heltäckande presenning typ lastbilskapell. Den höll och blåste aldrig av. Men den väger bly och är svår att få upp och lägga ut på täckställningen. Därför har jag försökt lättare varianter, men utan stor succé, eftersom alla blåst sönder. De har varit av kvalitén mellan 140 g/m2 och 200 g/m2. Nu tänkte jag köpa en formskuren modell 240 g/m2. Någon om har erfarenhet och kan ge synpunkter och råd om lämplig storlek. Min båt är en segelbåt 9,5 m lång, 3,2 m bred och ställningen 1,5 m höjd över däck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 September , 2011 Kan rekomendera Biltemas gröna press, obs inte lättvikts, utan lite tjockare, har funkat utmärkt . Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
explano 0 Postad 16 September , 2011 Tack för tipset - ska kolla! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 16 September , 2011 Jag är inne på min 3:e press. Lättviktare av kass kvalle som inte höll. Lite kraftigare Hjertmans-press som höll men gillade inte att täcka hela båten. I vindar på 31 m/s som det var en gång höll hela skiten på att välta och flyga iväg. Nu kör med B-temas mindre 600 grammare som täcker sittbrunnen lite till. Håller den tajt mot båten också så att vinden inte får tag. Mina 2 cent /Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xyz123 1 Postad 16 September , 2011 När Gudrun kom hade jag en hel men tidigare använd grön pressening av billigast lättviktstyp. Den höll helt och hållet hela vintern och nästa vinter också. Jag tror att det allra viktigaste är hur man spänt fast den! Inget fladder! Inget som gnager! Pulpitrör som ligger mot presseningen kläs med sådan isolering som används till vattenrör! o.s.v. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 16 September , 2011 Det viktigaste är att inget fladdrar i vinden som xyz123 skriver. Den skall ligga hyfsat sträckt och vara fäst i alla öljetterna, till min förra båt hade jag en lättare presenning som hade en öljett varje halvmeter vilket underlättar att sträcka upp på ett bra sätt. Man ser ibland optimistiska personer på båtuppläggningsplatserna som lägger på en lättviktare fäst i fyra hörn, den brukar vara sönderblåst i redan i november. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_syrsa 46 Postad 20 September , 2011 Det som gör att en presenning går sönder är ryck som sliter sönder öljetterna och skav över pulpitrör mm. Skaven får man madrassera bort. Rycken tas bort med en bit iskarvad gummikord i varje lina. Alternativt kan man hänga dunkar med vatten i presenningen. Dessa metoder gör även att presenningen är sträckt hela tiden även om stälningen rör sig. Senast ändrad av b_syrsa | 20 september 2011 | 16:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
