fredag 14 februari 2025
Segelbo
Oljetyp i backslag?
Vi bytte till en ny motor och backslag förra vintern. Motorn är en Iveco-Aifo 4041 M39 (samma som Lombardini 1404) och backslaget ett Technodrive TMC 60. Installatören fyllde backslaget med ATF-olja och sade att detta är det bästa. När jag läser bruksanvisningen står det att till detta backslag (eller ordagrant, till TMC 40) rekommenderas olja typ SAE 20-30 medan man till backslag Hurth rekommenderar olja ATF-A. Betyder detta att jag har fel olja i backslaget, eller är det en fördel att använda ATF-olja även i ett TMC-backslag? /Bosse
Det stämmer att det ska vara ATF olja i TMC 40 och TMC 60. så det är som det ska vara.
Tack, så har jag också förstått det efter att ha frågat folk som kan. Åtminstone i praktiken. Tydligen är det så att man i vissa backslag måste använda ATF-olja för att inte skada vissa gummidetaljer. I andra går det bra att använda en single-grade olja, typ SAE 20 el. 30. I vissa fall vanlig multigrade motorolja. Det är alltså inte farligt att använda ATF-olja i vilket som helst backslag, däremot kan det vara skadligt att göra tvärtom. Men tydligen skall det tydligen vara OK att ha en vanlig single-grade olja i ett TMC-backslag om man får tro Iveco:s instruktionsbok... :-?
Jag har en 3GM30F och till backslaget sägs det att det skall vara "Marine gear lube oil API CD SAE viscosity #30".
Var hittar man en sådan ?
Finns visserligen här gissar jag :
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=8757
men det är 4 liter. Jag behöver 1/4 liter. 16 byten alltså. Lite overkill kan tyckas.
Hade det funnits 1/2 eller 1 liter så ok men 16 byten lär varken jag eller min
barn hinna med innan vi ligger i enrummare med lock.
Är det ok att använda motorolja i stället ? SAE 15W40 t.ex. ?
/Hasse
Redigerad av hasse_A
Bör funka med BTs gräsklipparolja.
0,6 liter 39.90
Kalle
Jag har en Lombardini LDW1404M med Technodrive backslag TMC 40. Använder ATF dextron III till detta. Var omöjligt att komma åt oljepluggen på undersidan men sög upp oljan ur påfyllningshålet.
