lördag 28 december 2024
fremar
Få bort gammal bottenfärg
Köpte en liten Crescent 432 styrpulpet i början av sommaren som gått i saltvatten på västkusten och som hade svart bottenfärg. Ingen aning om typ av färg osv, den satt ganska dåligt då det lossnade bitar av färgen med blank gelcoat under redan i sjön. Kommer att ha båten i sötvatten och vill inte hålla på och krångla med bottenfärg så jag tänkte få bort resten av färgen.
När jag tog upp båten och tvättade botten med högtryck så lossnade rätt så mycket av bottenfärgen, så nu är botten mer vit än svart. Frågan är hur jag lättast får bort resten som sitter där?
Ok, å det funkar bra att skrapa med en färgskrapa utan att skada gelcoaten en massa då?
Du kan prova med Rönnqvist: Finns  på jula 250 liter. Läste om medlet ganska mycket
och tror att det borde fungera. Har köpt själv en flaska som jag tänkte testa när jag tar upp
min båt. Det som är viktigt och stor i instruktioner att värme är viktigt att man ska lyckas.
Lycka till!
