söndag 23 februari 2025
Nitro
slipa igenom gelcoaten, en skröna?!
Hej!f
Hittar inte inlägget jag gjorde iI början av veckan  där jag svarade  på ett inlägg där jag råkade påstå att man kan slipa igenom gelcoaten. Och fick nästan omgående i näsan att det var en skröna. Bifogar en bild på skrönan wink mvh/Nitro
Precis så ser det ut i min sittbrunn också. Så nu är vi två skrönor. :)
Varför skulle man inte kunna slipa igenom gelcoaten?
Att man inte ska göra det är en sak men att det inte skulle gå verkar ju galet, mer info  :)
Senast ändrad av Sueco | 13 september 2011 | 14:49
Visst går det. Har flera båtar där gelcoaten är utsliten. Dags för ommålning.
Att slipa igenom gelcoaten är fullt möjligt, särskilt när man behöver slipa lite mer aggresivt som när man planslipar en gelcoatlagning inför polering. En penslad/rollad originalgelcoat kan ha mycket tunna områden redan från början, så efter några års ivrigt polerande är det inte alls omöjligt att man har fläckar helt utan gelcoat.
Så bra. Då vet jag att det finns några som slipat igenom gelcoaten med Autosol.
Det varnas nästan alltid när autosol kommer på tal att man slipar igenom gelcoaten om man använder Autosol och har ställt frågan om nån verkligen har gjort det ett flertal gånger, men aldrig fått nåt svar.
Har själv använt Autosol  när de båtar jag haft har varit kraftigt nedsmutsade, hela eller delar av skrovet, och som inte gått bort med vanligt rengöringsmedel eller polich.
Nu tillhör jag väl inte de del av båtägarna som tycker att ett superblankt skrov är det viktigaste med båtlivet. Någon eller några gånger per båt på de sex plastbåtar jag ägt de senaste 40 åren har det blivit en större eller mindre duvning med Autosol. Nån tillstymmelse för egen del har jag aldrig märkt, men jag polerar väl för dåligt. wink eller så är det tjock gelcoat på mina båtar - samtliga från 1970-talet bortsett från en, som var byggd 1965.
När man bygger en båt så sprutar man först på ett eller två lager med gelcoat i vaxad form. Detta skikt är då ca 0,5 till 1,0 mm tjockt. Om man är rädd om sin båt, använder  man rena fendrar (gärna med skydd), inte låter båten ligga och nöta och inte har tex pressenningar som ligger och skaver .Och att bara polerar och vaxar regelbundet håller man ytan och lystern fin i många år. Slarvar man däremot och tvingas man ta till rubbing och andra slipmedel tex autosol, då nöter man ner mer av den tunna ytan, men blankt blir det!
Det jag vill säga, att rubba och slipa skall man inte behöva göra varje år, då detta nöter ner gelcoten, polera och vaxa oftare i stället!  Annars slutar det med att du måste måla om båten.
Jag rubbade i många år vattenlinjen på båten för att hålla denna så vit som möjligt. Detta var fel metod använder nu istället oxalsyra som kemiskt tar bort den brunaktiga beläggning som bildas på vattenlinjen (typiskt för norrlandskusten)
Bra metod som är enkel och inte nöter ner gelcoaten.!
Senast ändrad av Hasse_O | 25 december 2011 | 20:03
Rena fendrar är utmärkt, men med dom där strumporna så blir det inte bra, det samlas damm och annan skit i dom så att det blir rena sandpappret av dom, obra!
Mvh.Perra
Tack för varningen. Första året jag har strumpor på fendrar (följde med båten).
Jag skall genast slänga in dom i tvättmaskinen och sedan överväga om jag alls skall ha dom nästa år.    Jag har alltid tidigare kört med rena blanka fendrar och varit noga med att hålla dom rena.
Min metod har varit att rengöra fendrarna med acceton och hushållspapper (går åt rätt mycket vid denna rengöring för att det inte skall torka in igen) och sedan vaxa upp dom med vanligt båtvax.
Resultatet är att de hållit sig finna i många år och skadat båten minimalt.
Senast ändrad av Hasse_O | 27 december 2011 | 23:36
Jag köper fälgrengöring (Turtel) och drar på efter upptagning, fungerar kanon, bara att spruta på och låta verka ett par minuter sen skölja av med vatten.
/Perra
