petergot 0 Postad 11 September , 2011 Hej Jag har skaffat mig en orrskär 850. Men jag gillar inte den diaree bruna färgen på plasten inne.Och teaken måste få en uppsnyggning Finns det några som kan förmedla tips? Tacksam för tips peppegotte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orsing 0 Postad 8 Juli , 2012 Tja! Vilken plast är det du menar då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 9 Juli , 2012 Gillar man inte färgen är det bara att måla, vad gäller teaken kolla här på forumet finns hur mycket som helst att läsa. Var försiktig så du inte slipar igenom teaken! Bättre med lite ful teak än genomslipad, som ser för jäkligt ut. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 9 Juli , 2012 Googlade lite. Orrskär 850 är ju en relativt stor båt i storlek med min motorseglare. Det finns mycket man kan göra för att få båten mer ombonad. Brukar isolera med liggunderlag och klä invändigt med en matta. Är det teakplyfa som är i dålig så är teakskiktet ofta lövtunn som det skrevs i inlägget ovan. Då får man ta det väldigt försiktigt för att inte göta det hel värre. Två av mina senare båtarhar haft vit inredning. Min L32;a hade mahognyskott som var målat med antikvitt och min nuvarande båt har en laminatbeläggning på skotten. Uppskattar det mot det mörka inredningarna som jag haft i några båtar. Man skall naturligtvis först föröka återställa träytan om det går,men jag skulle inte dra mig för att måla inredningen vit om den var allt för skadad. Med lister av teak eller mahogny. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser och för många båtmänniskor - konservatism. Har du bilder på det du vill åtgärda? För lite inspiration eller för att avskräcka. http://thallatha.blogspot.se/2010/02/forpiksrenovering.html http://thallatha.blogspot.se/2010/03/fardigisolerat.html http://thallatha.blogspot.se/2010/04/super-marina.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 9 Juli , 2012 Vad det gäller din inredning tycker jag du skall söka på forumet med sökord Danish Oil, har fixat min gamla oljade inredning med detta i vintras och det blev som en ny båt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 9 Juli , 2012 Jag förstår frågeställaren en sällsynt ful brun färg på plasten invändigt på dom båtarna. Ganska vanligt att man målar träinredningen vit i USA med bara lister i synligt trä, som Toaen föreslår, ganska snyggt, eller betydligt snyggare än genomslipad faner som man inte kan varna för mycket om. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
