h_gren 0 Postad 10 September , 2011 Köpte ett Garmin 526s i sommras och instalerad är mycket nöjd med kartorna och alla dess funktioner och även ekolodet men när man använder både karta och ekolod samtidigt är det ett skämt. För det första blir dom under/över (detta går att få sida sida om man trycker in off kanppen för att justera belysningen men då kan man inte ändra något annat än belysningen) samt det går ju inte att zooma på ekolodet eller ställa vilket djup man vill se på. När vi är ute på tex vrakfiske på 100m så blir det bara en liten prick på botten av vraket. Någon som vet hur eller om man kan zooma ekolodet vid delad kartbild och få dom vid sida/sida. Är van vid Garmin 178c detta är mycket äldre men för ändamålet mycket bättre trodde inte att dom försämrat en produkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nellie66 2 Postad 28 Maj , 2012 Varför vill man överhuvudtaget ha delad bild på en sådan liten plotter. När jag hittat stället går jag över till fullskärms ekolod . Kan iofs kolla nästa gång jag drar ut.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
