måndag 23 december 2024
Nimbus10
Tempmätare
Sista resan till upptagning så började tempmätaren darra och sen la den sig lite lägre mot vanligt med  lite mindre darrning. Motorn är en MD21. Kan det vara jordfel eller strömfel? Någon som har klurigt svar på detta?
Det ser ut att vara den gamla typen av enpolig givare.
Den är jordad i motorblocket och anslutningen med flatstiftshane är kopplad till instrumentet.
Om det är jordfel skruvar du ur givaren och rengör gängorna, om det är glapp i andra ändan, eller snarare oxid får du putsa och kanske byta till en ny kabelsko på kabeln.
Men det kan också vara troligt att givaren håller på att lägga av.
Nu är jag litet osäker, men vill minnas att Biltemas tempgivare passar i gängorna och ger samma resistans till instrumentet som originalgivaren gör... eller om detta gällde oljetrycksgivaren.. det var några "gubbar" som snackade om detta sist jag gick vaktrundan i hamnen.
Sedan får du väl förvisa dig om det är givare instrument som visar rätt eller fel, så det inte är motorns termostat som öppnar för tidigt..?
Redigerad av Georg_Ohm
