fredag 14 februari 2025
Niklas-L
Problem med trimtilten Yamaha 90hk
Gick i förra veckan och köpten en Yamarin 530 DC (Ryds 530 DC) med en Yamaha 90 kr från -88.
Tilt fuktionen fungerar, men verkar vara för lite olja i kolven. Ägaren berättade att han alltid hissade motorn och sedan fälde ut transport spärrarna och lät motorn vila på dessa.
Hissade motorn helt, även om den var lite seg, kom ut till båten efter en vecka, nu har motorn återgått till nedfällt läge.
Vad kan problemet vara? Går det fylla på olja i cylindern, eller är problemet större än så?
Tacksam för råd och tips.
/Niklas
Finns en skruv på en av cylindrarna på tilten som man öppnar och häller på.
Japp börja med att kolla oljenivån, görs med motorn fullt upptiltad. MEN hydraulsystem läcker förr eller senare och på en 23 år gammal utombordare är det inte ovanligt med små interna läckage som får motorn att falla, det kan t ex va en otät ventil eller tätning. Yttre läckage i kolvtätningarna är f ö inte heller ovanligt.
Att åtgärda detta är inte heller så lätt utan det krävs vana vid hydraulik o specialverktyg. Ofta går det heller inte att få isär enheten utan man får skrota isär den o då ramlar det lätt iväg i pengar.
Om den inte faller så fort att det blir problem vid drift eller lämnar olja på vattnet för jämnan så lev med det o kolla oljenivån ibland. För övrigt ska du alltid ställa motorn på tiltklackarna och sen köra in trimkolvarna, kolla din instruktionsbok så ser du hur du gör.
