onsdag 15 januari 2025
Sagitario
Bottenventil
Ska bottenventilen vara öppen eller stängd när båten ligger i hamn?
Om den är öppen, rinner ev regnvatten ut trots att utloppet ligger under vattenytan?
Har en Uttern 5001
Tomas
Vet inte hur det ser ut på din båt men var utloppet sitter påverkar inte om regnvatten kommer in elle inte. Det är var den andra mynningen sitter som spelar roll.
Sitter den på durken över vattenytan kommer regnvatten att rinna ut (självläns) och du kan lämna den öppen.
Sitter den däremot under varttenlinjen kommer sjön att rinna ut (om den inte har en backventil) och regnvatten kommer inte att rinna ut. Ha den stängd.
  /Marcus
Den sitter under vattenlinjen så då håller jag den stängd! Tack Marcus
