fredag 03 januari 2025
alubatar
tror inte tjuvarna gillar detta låset
Tror inte tjuvarna gillar detta låset. har svetsat 10 mm tjocka plåtar snett på varje sidan av motorn.
Tyvärr så har tjuvarna den modernaste utrustningen som finns tillgängliga för  Röda Armens ingenjörstrupper.
Men som sagt, jag hoppas att du får ha din motor i fred !!!!
Men en gång skulle jag ta bort en 13 mm klass 3 ögla från min egen båt, med en 125 mm vinkelslip från Jula så var det att skära i vamt smör !!!!
Enkelt.
Räddningsverktyg drivna med hygtryckshydrulik.
Skär som i smör. Utan gnistor.
::Harry::
Gjorde detta på en annan båt för 6 år sen och den har de lämnat i fred men inte grannernas båtar.
Och den båten hade en ny 140 hk
Läste någonstans också att det börjar bli vanligt med små, kompakta skärbrännare som ser ut som en vanlig lysstav. Kommer tydligen från Ryssland. Inte lätt att göra lås som håller då...
Verkar inte vara många som tror på detta. Självklart försvårar det stölden.
Som tjuv i valet om man ska ge sig på denna båt eller en med likadan motor utan låset så väljer man ju inte denna båt. Därför borde ju låset funka.
Visst går det att stjäla om man vill. Hela båten går ju att bogsera iväg om man vill.
Precis det är ju meningen.
På andra sidan såga man inte genom 10 mm alu med en tigersåger i 3 minuter när det är 80 cm hel svetsad och en skärbrännare funkar inte alls i aluminium.
Så skulle tror de titta vidare först.
mycket material , bökiga vinklar & trångt, finns maskiner till alla material i dag, men är det svårt att komma åt  blir verktygen värdelösa.
Ju svårare att få loss desto större skador vid stöld
Båten är ju försäkrad hur som helst.
Jag tror iaf. att ju svårare att stjäla, ju större chans att man klarar sig.
En parallell:
En biltjuv ger ju sig inte på larmade bilar bara för att de är svårare.
Hur gör man bäst liknande lösning på en båt i glasfiber?
Skruva dit en platta?
Knäckmuttrar?
beror på
om det är just den bilen dom vill ha då tar dom den
Jag har en  special sågklinga i vinkelslipen men då tar det iallafall 10 min och såga loss när båten står i verkstan.
