lördag 18 januari 2025
heading
septiktanktömning
Har alla större hamnar/marinor tanktömning?Stockholm? Har ingen pump för tömning till havs. Kan man koppla någon annan slags pump/slang och koppla toll elsystemet på båten?
Någon som har erfarenhet av detta?
Har installerat tank med sugtömning i min båt, bara för att det är så bekvämt att sugtömma - om det fungerar. Monterade naturligtvis en handpump för tömning till havet i nödfall.
http://thallatha.blogspot.com/2010/05/toatank.html
Varför en elpump - det duger gott med en handpump av god kvallitet.
tommy
elektriker
Senast ändrad av toaen | 03 september 2011 | 23:16
Tack för länken till din båtsida. Intressant. Jag har alltså tänkt mig en nödlösniing med tömning genom det befintliga Waste hålet. Manuell pump med slang ner till botten av septitanken? Skulle det gå menar du? Problemet är ju då att själva pumpen inte sitter fast i något. Ser du någon annan lösning här?
Det går säkert att få tilll. Det gäller bara att få till anslutningen, mot däcksanslutningen. I ett sånt fall är det nog inte fel med elpump.
Det är definitivt inget som jag skulle vilja ha på min båt. Var skulle du förvara slang och pump efter användandet. Eller tänkte du slänga skiten överbord efter varje nödtömmning och skaffa nytt?
Nej jag föredrar en fast anläggning, Det kan allt bli problem och äckligt nog ändå med toalettanläggningar.
