söndag 09 mars 2025
ossy
Tips på bra båtbesiktningsman
Hej. Jag är på gång att köpa en Albin 25. Efter att ha tittat på många, bestämde vi oss för en och skulle ta en sista provtur tillsammans med säljaren, innan vi slog till. Olyckligtvis glömde säljaren att öppna kylvattenkranen med påföljd att motorn blev överhettad (inget akustiskt larm som  varnade). Vi märkte vad som var på gång efter ca 10-15 min. då det börja lukta bränt pga att den heta ljuddämparen hade bränt hål i isoleringen på dom grova batterikablarna med kortslutning och en mindre brand som påföljd.
Vi är fortfarande lite intresserade av båten, sålänge det bara handlar om byte av batterikablar. Men vi vill ju veta om motorn tagit skada av överhettningen, och hur övriga elsystemet klarat sej pga kortslutningen. Är det någon som har tips på en sakkunnig person eller båtbesiktningsman med erfoderliga kunskaper i stockholmstrakten. Det finns väl risk att toppen tar stryk vid överhettning? Det är en 3-cyl. Yanmardiesel det handlar om.
Mvh Oscar
Detta är fjärde gången jag försöker skriva. Så det blir en kortkort version
Du har två problem elen och överhettningen och du är inte intresserad ifall det kan vara något annat problem än att åtgärda kortslutningen. Då är det ett ganska enkelt beslut du bör ta. Det finns fler båtar för det går inte att med säkerhet säga att det inte bivit några skador pga överhettningen. För skador pga överhettning kan visa sig långt senare och det går inte att omgående diagnostisera med 100%-ig säkerhet att det inte blivit något fel. mvh/Nitro.
instämmer med ovanstående inlägg.
Rybbe är en erfaren besiktningsman www.batbesiktning.se . Men frågan är om man kan bedöma motorn utan att ta bort toppen.
Det finns ingen båtbesiktningsman som visuellt kan bedömma skadan. Avstå från köpet är mitt råd!
Hitta en annan båt istället, finns ingen möjlighet att se om det uppstått skador på motor utan att ta isär den och inspektera slitage, mäta spel et.c. Vid en rejäl varmgång kortar man livslängden betydligt på en motor även om den fortfarande startar och går. Se till att pruta rejält om du skall köpa Albin 25, finns nog ingen annan båtmodell där utbudet ökat och priserna sjunkit så mycket som just denna under senaste tiden...
Följ råden du har fått från inläggen, kolla vidare! Vad är det som säger att detta var första gången säljaren glömde öppna kylvattenkranen? den motorn kan ha fått ta emot mycket stryk genom åren.
Tack för alla svaren!
Jag har köpt en annan båt nu, med sprillans ny motor.
Mvh Oscar
Mvh Oscar
Gäst Beeblebronx
Stort grattis!
Du kommer bli nöjd.
Kika gärna in på Albin 25-klubben, där finns mycket trevliga människor med tips och erfarenhet :-)
http://www.albin25.se/
