Persk 2 Postad 2 September , 2011 Hej, Någon som vet var man får tag i denna spännrulle snabbt? Mvh Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Weekender23 2 Postad 2 September , 2011 Tjena! Finns nog på hansenmarine! / Tobbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 2 September , 2011 Du kan även prova med www.motorteknik.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 2 September , 2011 Blir troligen ingen ny spännrulle. Mina symptom är att det skriker om remmarna, trodde först det var spännrullens lager som var slut men tydligen icke efter kontroll. Jag har nyss bytt remmar men det fortsätter att skrika. Jag misstänker att bredden kan ha betydelse, vilken bredd skall det vara på dem? Jag har testat med 10mm & 13mm, ingen större skillnad. Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
