torsdag 20 februari 2025
Anelg
Kompressor KAD32
Min kompressor låter väldigt konstigt. Först börjar den ladda och låter som vanligt för att senare börja gnissla och skrika som bara den fram tills att den slutar ladda och turbon tar vid. Är det ett normalt kompressorljud eller är det dags att börja felsöka? Kompressorremmen ser ok ut och den är ordentligt spänd.
Motorn är en KAD32 och har bara gått lite drygt 250 timmar om det nu spelar någon roll...
Mvh/Andreas
Kan vara kompressor kopplingen också, kontrollera spelet på den.
Det var mycket riktigt remmarna. Bytte kompressorremmen och det blev bättre men inte helt hundra så jag tog och spände alla de andra remmarna också. Nu är den knäpptyst (eh njae, det är ju en kompressor!) och laddar för fullt igen. tack för hjälpen!
Min liten enfarenhet här: gnisslandet på min kompressor var tystat genom tajtning på slangklämmor - det var luften som sussade ut, låtit presis som en gammal rem.
