onsdag 12 februari 2025
rool
Uppställningsbockar/vagga
Har köpt en Bayliner 2655 UTAN båtvagn, så nu efterlyser jag tips på hur jag enklast och billigast kan få till någon sorts vagga/bockar att ställa båten på i vinter?
Tack på förhand!
Köp tex Press o Son's stora båtbock brukar dyka upp på Blocket med jämna mellanrum. Billigast är att köpa 1 bock ha den under aktern, där är all tyngd. Bocken har bra justerbara sidostöttor. Som håller båten på plats. Under fören kan du spika ihop istort sett vad som helst. Palla upp så att fören står några cm högre än aktern så att vattnet rinner ut. Sen kan du bara ha några reglar som extra säkerhet från marken mot relingen.
