söndag 22 september 2024
TOMMY6300
solpanel
kan man ta ut ström direkt av en solpanel eller måste man ladda det till ett batteri. har precis köpt ett som ger 50w det ger ca 16volt när jag provar med en mätare. men det lyser inte när jag sätter en 3w lampa i mellan - o är det någon som kan svara varför det är så är jag tacksam. mvh tommy
hejsa du skal tænke på at solceller ikke kan trække ret meget energi A (strømforbrug) men bruges som opladning til et batteri hvor den lader med en lille lade strøm- hvis du kunne få et lille solpanel til at trække en lampa på 3w ville du blive mange milionær.
