cinc 6 Postad 26 Augusti , 2011 Vid ett par olika tillfällen så har jag haft anledning att ta reda på vikten på olika utombordare. Har då använt badrumsvåg om det gällt mindre snurror vid större snurror har jag kunnat låna en stor paketvåg. Finns det någonstans på nätet där vikten anges på olika snurror? Just behöver jag veta vikten på en Johnson 35hp.kort rigg elstart årsm.1979. Senast ändrad av cinc | 26 augusti 2011 | 10:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 28 Augusti , 2011 Vet ingenstans på nätet där det finns sådana uppgifter, men enligt mina papper så skall den väga 53,1kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cinc 6 Postad 28 Augusti , 2011 Tack för ditt svar! 53kg. kan väl anses vara ganska lätt för att vara en 35hk. 2taktare eller....? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
amplifly 0 Postad 1 September , 2011 Min 35hk AP väger c:a 60kg, men den är 3-cylindrig. Har även en Evinrude 35hk från -59 och den är ohanterligt tung, känns som att den måste väga 90kg minst. Så 53kg låter smidigt å bra på en 35hk tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
