onsdag 19 februari 2025
zak_tell
Multi Marine täckställning
Hjertmans har tagit fram ett eget märke. MultiMarine.
Bla så finns en väldigt prisvärd täckställning.
Själv så är jag intresserad av en 7,5m däckställning 2490:-
Samma typ på Press & Son också den 7,5m 3690:-
NOA kostar ytterligare en tusenlapp ca 4900:-
Är det någon som har erfarenhet av Hjertmans Multi Marine täckställning?
Det som jag kan tycka ser lite klent ut är T kopplingarna som är av plast....
se: www.hjertmans.se
Mig veterligen är den ny för i år, så någon erfarenhet tror inte jag finns. Men däremot tror jag helt klart att den håller måttet.
Skulle en uttjänt partytältställning inte kunna fungera?
Hej, någon som provat och utvärderat? Funderar på att köpa men är skeptisk till om den klarar en rejäl press, eller bara klarar lättvikt?
Jag har haft den ställningen i två vintrar nu och inga problem med den än. Plastkopplingarna är tillräckligt hållbara, bara man ser till att de löper lätt och inte får en brytande vinkel när man flyttar dom utefter toppröret.
Jag har en 400 gr presenning och det bär den utan några problem. Det hjälper dock till att surra ställningen i längdled med några tampar innan pressen kommer på för att förhindra den tyngre belastningen det innebär för kopplingar och rör.
Mycket intressant. Jag funderar på en 7,5m A-ställning till min Polarsnipa. Dock osäker på om benlängden på 3m räcker till. Det låter lite lågt tycker jag.
Bumpar gammal tråd då jag tröttnade på att jaga NOA på Blocket och köpte just en sådan istället.
Ställningen är mycket riktigt väldigt låg. Har en 2,5 m bred DC på bock, och utan extra pallning under "A":et är frågan om det inte blivit snögrop i presenningen över sittbrunnen.
Finns dock gott om höjd kvar i stöttorna på båten, och det går att köpa extra insticksben och låsringar till markstöttorna, vilket multiplicerat med fyra klockar in på åttahundra till:
http://www.hjertmans.se/article/ror-33mm-med-fjaderstopp-150cm
http://www.hjertmans.se/article/lasring-till-multimarine-teleskopben
A:et är egentligen ett upp-och-nedvänt "V". Tvärslå saknas.
I princip alla T-kopplingar hade dessutom blivit ovala i hanteringen och passade inte längre på nocken, men det löste sig snabbt & lätt med varmluftspistol. Nu verkar de nästan löpa lite för lätt.
Positivt är att nocken var riktigt lätt att sätta ihop jämfört med NOA. Men stabiliteten går inte att jämföra.
Summa summarum får man väl vad man betalar för, helt enkelt.
Redigerad av Ljusdans
Lyfter en gammal tråd.
Jag behöver en ny täckställning till vintern. Nån mer som har erfarenhet av Multimarines ställningar?
En NOA ställning är ca en tusenlapp dyrare nu när Hjertmans har kampanj på dem. Men frågan är om den är 1000 kr bättre?
Det är främst en däckställning jag är ute efter.
Jag köpte en förra hösten, den höll en vecka med en vanlig presenning på, det blåste ca 10 m/s. Alltihop rasade, många av T-kopplingarna i plast hade spruckit och rör hade blivit skeva. Jag reklamerade den och la till pengar till en NOA istället. Hjertmans butik i Solna skötte sig superbra men deras kontor var lite svåra att övertala om reklamationen, det löste sig dock.
I våras såg jag att någon på min marina hade slängt en likadan i soporna, med trasiga plastkopplingar... Jag kan ju ha haft otur med min, och vem vet ifall den andra hade använts på rätt sätt och så, men det är iaf mina erfarenheter.
Har en A-ställning sedan ca 5 år och jag är mycket nöjd. Inget har gått sönder, otroligt lätt att plocka ihop o sätta upp. Skönt att slippa pilla skruvar etc som jag gjorde i alla år på tidigare båt. Låter benen vila mot båten så jag har inga problem med stabilitet - den står som en klippa. Sen är det inga lösa delar i form av spännen och skruvar - man vet att man fått med sig allt när man ska täcka på hösten. Valde den för priset men jag kan inte hitta någon anledning att inte köpa ytterligare en Multi Marine om jag av någon anledning behöver en ny ställning i framtiden. (Jag gillar väskan man får den i också, lätt att frakta till båtklubben och bra att ha i källaren)
Tack för synpunkterna. :)
Nån mer som har erfarenhet av denna ställning?
Surra i längdled, betyder det att man har tampar från överliggaren och drar dem snett framåt resp snett bakåt?
Ja.
Jag har haft MultiMarine-ställningen sedan 2011 och har inte haft några problem alls med den. Viktigt är att staga den i längsled så inte plasthylsorna som toppliggaren går genom knäcks eller spricker när pressenningen rör sig i vinden.
Nu kommer Biltema med en ställning med 30 mm kompositrör som ska bli intressant att se hur den ser ut i verkligheten. Jag har ju en liten Albin 57 som jag behöver en ställning till, idag ligger masten över båten men höjden är inte tillräcklig. Biltema:s ställning får man tydligen tillpassa och kapa rören själv så den passar optimalt mot varje båt.
http://www.biltema.se/sv/PAXNews/vecka-34/Tack-dackstallning-2000036545/
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/25-681_man.pdf
Redigerad av pseudonym
Nu har jag beställt en 7,5m Multimarine däckställning från Hjertmans. Vi får se om snålheten bedrar visheten. ;-)
Jag byggde om min markställning till däckställning säsong 2. Har funkat helt klockrent. Lätt att sätta upp, högt i tak under pressen och stått stadigt genom vinterns stormar. Inget problem med T-kopplingar i plast i och med att allt nu är förankrat i längsled i båten.
Skulle INTE köpa markställning av denna igen då den dels är på tok för låg och dessutom saknar tvärslår. Rappligt värre.
