CEL1 0 Postad 24 Augusti , 2011 Jag har en yamaha 40 HK från 78. Vulkningen i propellern hade gått sönder den gick i ca 7 knop sedan varvade den bara ur. Bytte nu propeller till något snäpp mindre kom då till rätta med det gamla felet. Tyvärr uppstod nya problem med växel i så vill inte motorn varva ur utan kommer bara upp i ca 8 knop, kör jag den utan växel så varvar den som vanligt. Hoppas på tips om vad det kan vara för fel. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
