torsdag 13 februari 2025
Martin1975
Epoxy eller bottenmåla
Jag ska behandla botten på min båt och jag funderar över om jag ska bottenmåla eller lägga på epoxy. Någon som har erfarenhet av detta?
Martin
Epoxyn används för att förhindra vatten att tränga in i plasten och förorsaka plastpest. Bottenfärgen används för att förhindra beväxning. Beroende på vilka vatten du använder båten i används olika giftighetsgrad på bottenfärgen. I sötvatten behövs ingen bottenfärg alls, om det inte är för att få en viss kulör på botten. Normalt lägger man på epoxy enligt ett program som producenten rekommenderar och sedan bottenfärg efter behov.
Räcker det att lägga på epoxy och skippa bottenfärgen? Båten ligger i Mälaren så bottenväxten är minimal.
Svar ja. Bottenfärg behövs inte i Mälaren. Det är bokstavligt talat pengar i sjön. Det mesta grönslicket lossnar ändå vid färd och resten tvättar du enkelt bort vid upptagningen.
Något hade väl varit trevligt att lägga utanpå epoxin, den är ju inte så vacker i sig eftersom den ofta innehålleren avvikande färg från bottenfärgerna. Om du epoxibehandlar din botten så skall du ju helst lägga vått i vått med sista lagret epoxi och bottenfärg, vet inte hur det blir om du i framtiden vill lägga på bottenfärg på din båt om du inte gjort detta moment. På något sätt så härdar ju första lagret bottenfärg in i epoxin. Om du inte upplever att du har något problem med ditt skrov eller att båten är alltför gammal så kan du ju fundera på om det är värt allt arbete med att lägga på epoxi, jag gjorde detta i våras på vår båt och det tar ganska lång tid beroende på vilket underarbete som krävs.
/Wahlis
