torsdag 09 januari 2025
Gäst Madeleonten
Omvandlare/Converter
Gäst Madeleonten
Hej! Jag undrar om någon kan tipsa om en omvandlare från 24v till 230v som inte är svindyr? Behöver en till den bärbara datorn. Eller finns det en annan lösning?
Vore tacksam för råd!
Fungerar ju bara om du har 12 V TS har tydligen 24 V i sitt system.
Personligen skulle jag nog leta efter en omvandlare som gör om spänningen från 24 V direkt till vad datorn behöver- finns i alla fall för 12 V.
Roger
Gäst Madeleonten
Tack för svar! Jag tror jag även kan använda en 12-230 eftersom det är kopplat så men tänkte att  det kanske var mer kraftfullt med 24-230. Jag kan ingenting om sånt här, total dummie wink
Vad är det för omvandlare och hur vet jag hur mycket datorn behöver? Har en gammal Ibm Thinkpad T22 som vi tänkte använda för att navigera oss hem till Stockholm från Göteborg med vår nya båt. Sen tänkte vi använda en stationär dator i båten.
Gäst Madeleonten
Jag har både och, eftersom vi har två seriekopplade 12 voltsbatterier så det blir 24 och då får vi ut även 12 volt.
Senast ändrad av Madeleonten | 23 augusti 2011 | 15:03
Kolla på nätadaptern som finns till datorn och se vilken spänning den ger ut - borde stå på den.
Brukar ligga mellan 15-18 V, nu innebär detta iosf inte att datorn behöver exakt den spänningen för att fungera ex.vis så fungerar min dator i båten direkt på 12 V uttaget men ska enl. spec. på nätadaptern ha 16,5 V. Antar att det ligger en spänningsstab. krets i datorn som ser till att själva datorn får ex.vis 10.6 V  viket är den spänning som det inbyggda batteriet ger.
Fördelen med att ha en stabil omvandlare mellan batteri/generator-kretsen och datorn är ju att den förhoppningsvis eliminerar spänningsspikar som kan uppstå i båtens elsystem.
Om du är någorlunda hemma på elektronik så kan ju en sådan här vara ett alternativ
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=69-534-93&toc=19196
Om det visar sig att datorn inte behöver mer än 12V så kan du ju bara sätta in en DC/DC omvandlare för 24/12V - sådana finns det en uppsjö av till billigt pris.
Kolla också att ev. omvandlare klarar av att ge så mycket ström som datorn drar.
Roger
Senast ändrad av PCP-Roger | 24 augusti 2011 | 10:56
Nej det blir inte bra att bara ta ström från ett batteri, annat än som extrem tillfällig nödlösning. Och då bör man ladda det batteriet separat innan man kopplar in det igen.
Problemet är att laddningsströmmen går igenom båda batterierna. Det mindre använda blir då överladdat och med mer använda får inte full laddning.
