tlanda 0 Postad 22 Augusti , 2011 Hej alla båtvänner har en snipa (saga 27) med en perkinsmotor 4108 med ett backslag från Tyska Hurtz ! min fråga är kort och gott om någon vet vilken typ av olja jag skall ha i backslagert ? mvh/Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jpa164 0 Postad 23 Augusti , 2011 ATF typ A eller ATF Dexron II enligt manualen till min gamla motor (hade tidigare en Perkins 4.108 med ett Hurth HBW 10-backslag). Kolla gärna färgen på oljan du har i idag, ATF-olja brukar vara röd. Senast ändrad av jpa164 | 23 augusti 2011 | 17:44 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
