onsdag 23 april 2025
Thule
Måste termostat öppnas vid vinterkonservering?
Hej, har börjat med intresse läsa diverse trådar angående vinterkonservering och att termostaten måste hinna öppnas innan man kör igenom glykolblandningen för att få ut frysskydd i motorblocket.
Förra året missade jag att varmköra motorn (VP MD40)  innan jag drog igenom glykolblandningen men motorn hoppade igång fint i våras och har inte haft några problem alls.
Någon som har erfarenhet av det här och som kan upplysa mig om vad som gäller?
Tacksam för svar!
Risken finns att du inte har delar av motorn som är frysskyddad och det kan i sin tur leda till frostsprängningar. Ett tips är att helt enkelt ta bort termostaten vid konserveringen.
Tack för snabbt svar. Förstår att det finns risk för frostsprängning. Innebär det, då motorn klarade sig bra, att glykolblandningen ändå kan nå till motorblock etc? Då är momentet egentligen helt onödigt. Eller?
Det framgår inte om motorn är sjövattenkyld eller färskvattenkyld. I det sistnämnda fallet har du ett slutet system med ett expansionslärl á la bil, och värmeväxlare som växlar värme mellan sjövatten- och det interna färskvattenmsystemet.
Har du ett slutet glykolsystem på motorn, färskvattenkylt, sitter termostaten (termostaterna) med största sannolikhet i det, och varmkörning är inte aktuellt för dig. Sjövattnet passerar bara värmeväxlarna och är aldrig inne i blocket. Men givetvis måste du dra igenom glykolblandning som vanligt i alla fall, för att få frysskydd i sjövattensystemet.
När jag studerar sprängskiss på kylsystemet förstår jag att detta inte gäller mig då denna termostat endast reglerar mitt slutna glykolsystem (som jag förstår det).
Min slutsats blir att när jag konserverar min motor behöver inte motorn varmköras innan glykolblandningen dras in. Därför fick jag inga komplikationer i fjol då detta moment inte utfördes.
Mycket  bollar att hålla i luften som båtägare modell äldre men jag tackar för Er hjälp med att reda ut frågan!
// Säkra före det osäkra
Senast ändrad av Thule | 22 augusti 2011 | 14:32
