torsdag 09 januari 2025
mathiasarvidsson
Sprickor vid kölen
Funderar på att köpa en Albin Alpha. När jag undersökte båten visar det sig att den har sprickor vid kölfastet. Båten har järnköl och jag har enbart erfarenheter från båt med blyköl. Ar det vanligt med sprickor eftersom kölen blir angripen av rost? Se bifogade bilder.
Gäst
Hej, Min erfarenhet är att det iär ung. lika vanligt med sprickor mellan köl och skrov på järnkölade och blykölade båtar. Det blir ju ofrånkomligt eftersom det trots allt är en skarv där. Däremot syns det (som du själv säger) bättre på en järnköl, eftersom järn rostar och rostflagorna även får färgen att släppa. Viktigare är att kolla skrovet. Speciellt i bakkant av kölen. Hittar du sprickor där kan man misstänka en duktig bottenkonakt! Hälsn /Pelle
Håller med pellew, järnkölar kan se mysko ut fast de är helt OK. Vad det gäller ev. sprickor i plasten vid aktersidan, kontrollera inne i båten också. Lyft på durkplattorna och se hur det ser ut bakom sista kölbulten och lite bakåt. Vet inte hur Alphan ser ut, men om det inte är en basinredning i vägen och man kan se skrovet så indikerar sprickor här en ordentlig smäll.
Tack for svaren. Vad jag har sett sa finns inga sprickor i skrovet. Pa bifogad bild syns det hur det ser ut i bakkanten pa kolen. Inga skrovsprickor, men i mina ogon ser det inte helt ok ut. Tacksam for kommentarer...
Tycker det ser helt normalt ut när det gäller skarven mellan skrov och köl. Du får skrapa ur skarven/löst material och lägga en mjukfog. Sten
Tycker utifrån bilden att det ser normalt ut, färgen (skarven) mellan köl och skrov spricker normalt upp pga rörelser i tätningsmassan. Det du måste var nogrann med är kölens bakkant (sprickor i laminat), lyft på durkar och kolla
Hej, jag tycker det ser fullt normalt ut. Sprickorna på första bilden gissar jag beror på spackel som har spruckit pga rost och vatten i kombination. Laminatet är säkerligen OK om du inte kan skönja några skador på insidan. Akterkanten ser ju alldeles normal ut. Det är nog mest kosmetiska problem du har med din järnköl. Järnkölar är i princip omöjliga att få rostfria. Mvh Anders http://hem.passagen.se/consensusmarinteknik
