söndag 09 mars 2025
ossy
Sjunkande motorvarvtal pga bottenbeväxning?
Har en liten undran. Vi har tittat på en Albin 25 idag för eventuellt köp. Båten ska  enl. säljaren marcha bäst vid 2600 varv (3-cyl. Yanmar), men vid provturen får vi bara upp den i 2500 varv, med reglaget i botten. Säljaren kliar sej i huvudet, och säger att den ska gå en bit över 3000 varv med växel i. Båten har enl. utsago knappt använts på hela säsongen, så vi spekulerar i om det bildats så mycket påväxt på botten och ev. propeller, att den inte orkar upp i varv. Verkar detta som en rimlig förklaring, eller är det troligt att det är motorn som håller på att sjukna in?
Mvh Oscar
Låter mycket konstigt om 3000 varv skulle reduceras till 2500 av beväxning på proppen? Det lilla som blir kvar på proppen efter man har kört en stund skall inte göra 500 rpm. Kan dock inte säga om motorn börjar lägga av men en noggrannare undersökning borde göras. Vibrerar det mycket när ni kör på maxvarv?
Ganska lite beväxtning på proppellern kan göra enormt mycket. Det vet jag av egen erfarenhet.
I viket vatten finns båten? Insjö, östkusten eller västkusten? Jag vet av egen erfarenhet att beväxning, inte bara på propellern, utan även på skrovet, kan göra en enorm skillnad. Min förra båt toppade ren ca 23 knop, men på hösten när den legat mer eller mindre oanvänd i närmare en månad, var toppfarten nere i 15 knop......på grund av beväxning....
Beväxning på skrovet borde bara påverka maxfarten, inte maxvarvet. Beväxning på propellern påverkar däremot båda.
Om försäljaren är intresserad av att sälja borde han gå med på att lyfta båten, kolla och ev. rengöra propellern och sedan bjuda på en ny provtur. Om varvet fortfarande är lågt skulle jag inte köpa den båten förrän felet är åtgärdat och det finns en godtagbar förklaring.
Mvh/Sea Maniac
Senast ändrad av SeaManiac | 21 augusti 2011 | 08:55
Med facit i hand, så var nog snäckor orsaken till problemet. Vid båtlyft visade sej att botten var nästan ren, men propellern såg ut som ett korallrev. Nu blev det inte den båten av andra orsaker, men tack för alla svar
Mvh Oscar
Hej Oscar
Se mitt innlägg ang.varvar ej ut
Så självklart kan det beropå påväxt på propellern!
det visade sig endast vara det som var felet ,
lycka till Morgan
