wiii 0 Postad 17 Augusti , 2011 hej alla glada..... Gick på grund tidigare idag. Har lite frågor om vanliga skador! propellen blev bara skrot och även en bit på skeddan gick av. Tror det bara tog på skeddan och propellen för jag hörde bara en smäll och sedan rejäla vibrationer pga att ett halv propeller blad försvann och dom andra skamfilade ganska rejält Dock så kommer det upp små olje droppar med ganska långa mellanrum då detta känns som en lite allvarligare grej så funderar jag på vad som brukar gå sönder för att orsaka en sådan skada. Det ser ut som att komma från propeller området. drevet är ett volvo penta sx som sitter på en bayliner 2455 Är det något annat man bör kontrollera efter en grund stötning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carnage 0 Postad 17 Augusti , 2011 Har du inte tagit upp den på land för att undersöka skrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wiii 0 Postad 17 Augusti , 2011 Nej har inte haft möjlighet att göra det ännu men ska försöka ta upp den snarast men verkar inte ta in något vatten. Dock så tror jag inte att det är någon större fara med skrovet då jag bara hörde en smäll som verkade ha tagit på drevet och sedan inget mera kan tillägga att jag körde cirka 20 knop samt gaspådrag så drevet måste ha vart lägsta punkten och känndes inte så mycket i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carnage 0 Postad 17 Augusti , 2011 Ok. Det låter ju rimligt, för då borde väl båten ha bromsats in tycker man, eller känts i båten på annat sätt. Du lär få byta underhuset med tanke på att det är det som tar i först. Du kan ju iofs ha haft röta och touchat propellern på sidan av grundet så att säga. Men jag hade försökt få upp båten så fort som möjligt för att undersöka saken. En fråga: Blev du skraj? Det hade jag blivit Senast ändrad av Carnage | 17 augusti 2011 | 23:23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 17 Augusti , 2011 Kommer det upp olja så har du troligen slagit hål på underhuset. Då kommer det in vatten i drevet och det är stor risk att du förstör det om du kör med båten.Det kan även vara en läcka på PT-systemet. Du bör nog ta upp båten snarast för åtgärd. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svedero39 0 Postad 18 Augusti , 2011 Om du har tur så kommer oljedropparna från att axeln blivit skev och att packboxen därför inte kan hålla tätt(kommer dropparna hela tiden eller endast då du kör?). Ny skedda sätter en VP-verkstad dit åt dig på det befintliga underhuset så om ovan stämmer kan du komma undan byte av det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 18 Augusti , 2011 Ring ditt försäkringsbolag också och medela din skada om det skulle bli mer än du tror Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wiii 0 Postad 19 Augusti , 2011 misstänker att dom kommer från propeller axeln för när jag snurrar på propellern så kommer det med tätare intrevaller såg att det fanns lösa skeddor att köpa för en 500 så det måste man ju kunna ta till en svets firma som sysslar med alu svetsning och få den dit svetsad för ett par fika bröd. axeln kanske man kan få riktad och en ny packbox och en propeller åker man jag ju på att köpa dock så hade jag ändå tänkt att köpa ny inför nästa säsong så det var ju en utgift jag redan räknat med så förhoppningsvis blir min lilla fadäs inte så dyr men har garderat mig och kontakt försäkringbolaget så om det skulle bli en saftig matrial kostnad så får jag gå på det spåret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svedero39 0 Postad 22 Augusti , 2011 Om axeln fått en sådan snyting som jag förstått det rör sig om i ditt fall så behöver hela undre växelhuset tas isär och kontrolleras vilket ändå behöver göras för att fixa axeln. Jag skulle personligen inte räkna med att den slutliga prislappen hamnar under 20':- så det kan nog vara bra att läsa igenom försäkringsvillkoren. Dom styr om du ska fundera på att försöka snåla eller om det blir så att det inte spelar dig så stor roll ekonomiskt om arbetet görs fullt ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
