ason 0 Postad 17 Augusti , 2011 Hejsan. Tänkte jag skulle köpa mig en båt, främst ute efter en HT båt, typ 5-5,50 lång. Har hittat Flipper 515 HT som känns rätt okej för överkomliga pengar. Är dock lite osäker när det gäller motorstorlek, någon som har erfarenhet? De flesta som ligger till försäljning har 50hk 4-takt. Är detta för litet??? - Ska främst ha båten ut på dagsturer med familjen, 2 vuxna 2 mindre barn. - Har inte tänkt att kanske dra vattenskidor men dra ring osv skulle ju va kul. - Behöver ingen racer men man bör ju ändå kanske kunna hålla lite drygt 20kn behagligt. Har någon erfarenhet av detta så är jag tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HR435 0 Postad 27 Augusti , 2011 Tjena! Jag har en Flipper 515 med en Mercury 50 och det funkar ganska skapligt. Med två barn, packning och en bastant fru i så bytte jag till en mindre propeller för att den skulle orka lite mer och då kunde jag hålla mellan 20-25 knop. Kör jag utan med mindre packning och utan fru så går den kanon även med den stora propellern monterad, 25-30 knop. Fördelen med en Mercury motor är att den är fyrcylindrig och kan i vissa fall uppgraderas. / Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tjabo7 0 Postad 28 Augusti , 2011 Vi har en 60hk mariner 2 takt, den gör dryga 30 knop. Jag skulle inte byta ner mig till en 50 fyrtakt. Jag tror den blir lite orkeslös samt tung i röven med folk i när man ska upp i planing. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
