torsdag 24 april 2025
drulefar
Vatten mellan skroven?
Jag har en Bayliner 1802 från -1992.
Skulle först vilja veta om det är dubbelskrov på min båt?
Har nämligen monterat ett ekolod på min båt och glömde då att täta skruvarna med tätning, när jag skulle skruva fast givaren i aktern.
Jag är lite orolig att det runnit in vatten mellan skroven! Är det någon som tror att detta sker? och hur skall man isåfall göra för att få bort det innan vintern?
Hälsningar Robban
Hej.
Det ska nog inte vara nån större fara, lossa givaren och skruva dit
den i vår igen och täta skruvarna.
Hej, TROR inte att du behöver vara orolig, har själv en Bayliner 2052 Capri från 2000 och den har definitivt inte dubbelskrov förutom i fören.
Däremot ska du nog skruva ut skruvarna när du tar upp båten, låt dom vara bortskruvade under vinterförvaringen, det kan vara så att akterspegeln är uppbyggd av både trälaminat och plast och ev plywood kan suga upp vatten. Titta om det efterdroppar från skruvhålen när du tar bort skruvarna, om det gör det, låt det droppa och torka ut innan du tätar och skruvar tillbaka.
Mvh/Anders
