trekutter 0 Postad 16 Augusti , 2011 Hejsan har en gammal hederlig md2 Men motorn startar väldigt lätt! men det e som så att när motorn startat och man drar ner gasen på tomgång så stannar maskinen sakta,då drar man uppgasen lite då varvar motorn uppsnabbt för att sedan falla förbi tomgång och stanna, har man gasen på halv då vandrar varvet oerhört typ från tomgång till halv upp och ner upp och ner hur får ja slut på problemet? vad skall ja riva ner?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 990 Postad 16 Augusti , 2011 Jag skulle kolla att varvtalsregulatorn arbetar som den ska och inte kärvar. Kolla fjädrar och vikter så att ingenting kärvar eller glappar. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trekutter 0 Postad 16 Augusti , 2011 är det svårt o skruva sönder den och rengöra??sitter den under armen för gaspådrag? har även slagit i motorolja i dieseln,tror att hela pumpen kärvar,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 990 Postad 16 Augusti , 2011 Under gasarmen i bakkant på motorn sitter en inspektionslucka som Du kan lossa. Börja med att kolla att det ser vettigt ut och rör sig som det ska innan Du river sönder. Försök hitta lämplig sprängskiss på nätet så Du ser hur det ser ut. /Claes Senast ändrad av Rascal | 17 augusti 2011 | 00:15 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trekutter 0 Postad 18 Augusti , 2011 Hejsan får inte slut på problemet har kollat filter och allt annat övrigt har även monterat bort inspektions luckan för regulatorn och kännt och gjort rent, är nu det enda att skruva bort locket ovanpå regulatorn vid spridarrören? hur ser det ut där? går det att plocka ut hela regulatorn för rengöring? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Berg123 0 Postad 31 Juli , 2023 2011-08-16 vid 22:15 skrev trekutter: Hejsan har en gammal hederlig md2 Men motorn startar väldigt lätt! men det e som så att när motorn startat och man drar ner gasen på tomgång så stannar maskinen sakta,då drar man uppgasen lite då varvar motorn uppsnabbt för att sedan falla förbi tomgång och stanna, har man gasen på halv då vandrar varvet oerhört typ från tomgång till halv upp och ner upp och ner hur får ja slut på problemet? vad skall ja riva ner?? Hej, Jag har precis detta problem på min MD2. Hittade du orsaken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
